- Inicio
- Consejos y trucos avanzados para el mecanizado de 5 ejes
Mecanizado de 5 ejes: consejos y trucos avanzados
Aprende el mecanizado de 5 ejes de la mano de expertos del sector
En este tutorial en vídeo de 8 partes, aprende las mejores prácticas del CNC de FANUC —desde la configuración hasta las funciones de 5 ejes— con una demostración en una ROBODRILL.
Parte 01: Introducción
Vea cómo Jody Michaels, directora de Ventas, Soporte Posventa y Desarrollo Comercial de FANUC America, y Rick Schultz, gerente del Programa Aeroespacial, le guían paso a paso desde la configuración de su máquina de 5 ejes hasta el uso de las funciones más avanzadas.
Parte 02: Medición de la longitud de la herramienta
Para obtener trayectorias de herramienta precisas, es necesario conocer con exactitud la longitud de la herramienta y utilizar sondas de husillo. Jody te muestra cómo configurarlas correctamente.
Parte 03: Calibración del palpador del husillo
Una forma sencilla de mejorar la precisión de tu mecanizado es utilizar un palpador de husillo, pero hay que calibrarlo. ¡Sigue viendo el video para descubrir cómo!
Parte 04: Calibración de la cinemática de la máquina
Una sonda de husillo calibrada permite medir y ajustar la cinemática de la máquina. Aunque a menudo se pasa por alto, este proceso puede mejorar significativamente la precisión del mecanizado. ¡Sigue viendo el video para descubrir lo fácil que puede ser calibrar la cinemática de la máquina!
Parte 05: Demostración del punto central de la herramienta y el plano de trabajo inclinado
¿Tienes dudas sobre TCP y el plano de trabajo inclinado? ¡Rick te muestra cómo funcionan estas funciones y te sugiere formas de utilizarlas!
Parte 06: Demostración de configuración de la pieza de sujeción
Las prácticas habituales de mecanizado suelen incluir algún tipo de sujeción o fijación de la pieza. En este caso, Rick utiliza un dispositivo de fijación muy sencillo para mostrar cómo configurar un desplazamiento básico del dispositivo (G54) para la ubicación nominal de la pieza.
Parte 07: Analizar la pieza
Incluso con un sistema de sujeción de calidad, pueden producirse errores en la forma en que este sujeta la pieza. Rick muestra cómo medir la pieza en bruto y establecer el desplazamiento correcto para la ubicación real de la pieza en la máquina (G54.4).
Parte 08: Demostración de la funcionalidad de 5 ejes
Rick muestra todas las funciones recomendadas del control FANUC para el mecanizado de 5 ejes, incluyendo la compensación de errores de posicionamiento de la pieza (G54.4), el TCP (G43.4), la función de configuración fácil (G8.1 Px), el AICC II (G5.1 Q1) y el control de tolerancia suave Plus (G5.1 Q3). Observe cómo cada hoja de la pieza utiliza una función para ver su efecto en el tiempo de ciclo de la trayectoria de la herramienta y el acabado de la superficie de la pieza.
