AI Servo Monitor Anomaly Score
¿Necesitas capacidades de mantenimiento predictivo? Obtén el AI Servo Monitor de FANUC
AI Servo Monitor puede aumentar la producción y brindarle tranquilidad al mejorar la confiabilidad de los servomotores, los motores de husillo y los componentes mecánicos de la máquina.
2 min
Saber cómo prevenir tiempos de inactividad no planificados es clave para cualquier operación productiva y rentable, y es por eso que FANUC creó AI Servo Monitor.
AI Servo Monitor crea automáticamente un modelo de referencia de la máquina mientras esta funciona en condiciones normales. La puntuación de anomalía generada refleja la diferencia entre el modelo de referencia y los valores registrados diariamente. Cuando este valor supera los umbrales predefinidos, se pueden enviar notificaciones por correo electrónico con advertencias de que podría ser inminente algún tipo de falla en la máquina.
A continuación, se presentan seis puntos clave que debe saber sobre AI Servo Monitor:
  1. No requiere la nube: Todos los datos recopilados pueden permanecer exclusivamente en las instalaciones del usuario y no requieren una conexión externa a la nube.
  2. No se necesitan sensores adicionales: AI Servo Monitor monitorea la velocidad y el par del motor, que se obtienen directamente del servomotor o del motor del husillo.
  3. Se conecta a los CNC FANUC más antiguos: AI Servo Monitor funciona con la mayoría de los CNC FANUC y servomotores FANUC a partir de los sistemas FS16i/18i-B y posteriores.
  4. Ahorre dinero en costos de servicio: dado que AI Servo Monitor brinda información sobre los elementos mecánicos de la máquina antes de que se presente un problema, se pueden realizar reparaciones más sencillas y menos costosas.
  5. Supervisa los datos fácilmente: A través de una interfaz web, el personal autorizado puede monitorear el índice de anomalías que se muestra en gráficos intuitivos.
  6. Se requiere MT-Linki: Las operaciones que ya utilizan MT-Linki para monitorear su planta de producción pueden comenzar a aprovechar AI Servo Monitor de inmediato, pero aquellas que no lo hagan deberán instalar MT-Linki.
AI Servo Monitor puede impulsar su producción al mejorar la confiabilidad de los motores servo y de husillo, así como de los componentes mecánicos de la máquina. Tendrá la tranquilidad de saber que sus operaciones funcionan y están optimizadas gracias a información confiable basada en datos.
