Editar entrada
Logo
Familia de productos
Robots
Robots
Explorar soluciones
IA Física
Laboratorio de innovación
Soluciones personalizadas
Casos de estudio
Historias de clientes
Por aplicación
Todas las aplicaciones
Por industria
Todas las industrias
Por audiencia
Soluciones para escuelas
Soluciones para estudiantes
Programas e iniciativas
Videos de educación y carrera
Certificaciones NOCTI
Soluciones listas para usar
Evaluación de automatización
Integradores de sistemas CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Evaluación de mecanizado
Por producto
Soporte de CNC
Soporte de CNC
Soporte de robots
Soporte de robots
Soporte ROBODRILL
Soporte ROBODRILL
Formación
Formación
Servicios de soporte
Tutoriales en video
Portal de clientes
Contacto
Contacto
Logo
  1. Inicio
  3. Artículos
  5. Impulsando la sostenibilidad y el ahorro de costos mediante la eficiencia en la transferencia de pintura
FANUC Employees Paint Group
FANUC América ha dedicado varios años a trabajar en estrecha colaboración con fabricantes de automóviles para desarrollar tecnologías de pintura robótica de alta eficiencia de transferencia.
6 min
Matthew Sikowski
Matthew Sikowski
General Manager, FANUC America
Contenido
  1. Por qué la eficiencia de transferencia es importante para la fabricación sostenible
  2. Un enfoque integral para la pintura de alta eficiencia de transferencia
  3. Resultados en todo el proceso de pintura automotriz
  4. Los beneficios comerciales y ambientales de una mayor eficiencia de transferencia
  5. Más allá del ahorro en pintura: beneficios adicionales para el taller de pintura
  6. Ampliando el futuro de la pintura robótica sostenible
En el entorno de fabricación actual, la sostenibilidad y la reducción de costos ya no son prioridades contrapuestas. Van de la mano. En ningún lugar es esto más evidente que en las operaciones de pintura automotriz, donde cada punto porcentual de mejora en la eficiencia de transferencia puede traducirse en reducciones significativas en el consumo de pintura, el uso de energía, la generación de residuos y los costos operativos.
Para los operadores de talleres de pintura, la eficiencia de transferencia (TE) se refiere al porcentaje de material de recubrimiento que llega con éxito a la pieza que se está pintando, en comparación con la cantidad que se pierde por exceso de pulverización. Históricamente, los talleres de pintura han sido unas de las áreas de mayor consumo energético en una planta de ensamblaje automotriz, lo que los convierte en un objetivo natural para las iniciativas de sostenibilidad. Mejorar la TE permite a los fabricantes reducir el desperdicio de material y, al mismo tiempo, disminuir el impacto ambiental de todo el proceso de pintura.
En FANUC América, hemos dedicado varios años a trabajar en estrecha colaboración con fabricantes automotrices para impulsar tecnologías de pintura robótica de alta eficiencia de transferencia. Lo que comenzó con programas piloto y validación en sitios beta se ha convertido en implementaciones a escala real que demuestran el valor en el mundo real de estas innovaciones.
Lograr una alta eficiencia de transferencia no es el resultado de un solo avance. Requiere la optimización en múltiples áreas del proceso de pintura. El enfoque de FANUC combina avances en el hardware de los aplicadores robóticos, la tecnología electrostática, el software de aplicación y el desarrollo de procesos robóticos. Nuestros equipos de ingeniería colaboraron ampliamente con especialistas en investigación y desarrollo para perfeccionar los diseños de los aplicadores, mejorar el rendimiento electrostático y optimizar la planificación de trayectorias robóticas y los parámetros del proceso.
El resultado es una solución integral capaz de ofrecer niveles de eficiencia de transferencia superiores al 90 % en aplicaciones relevantes para la producción y que se acercan al 100 % en pruebas estandarizadas internacionales. Igualmente importante es que estos avances se pueden lograr manteniendo los requisitos de apariencia, coincidencia de color y espesor de la película exigidos por los fabricantes de automóviles.
Uno de los desafíos de larga data de la industria ha sido aplicar todas las capas del sistema de pintura con una alta eficiencia de transferencia. Si bien muchas soluciones se limitan a una capa de recubrimiento específica, la tecnología de FANUC ha demostrado resultados en aplicaciones de imprimación, capa base y capa transparente, incluidos los acabados metálicos. Esta capacidad es fundamental porque las verdaderas mejoras en materia de sostenibilidad requieren la optimización de todo el proceso de pintura, no solo de partes aisladas del mismo.
FANUC CRX-10iA/L paint cobot painting automotive wheels
Cobot de pintura FANUC CRX-10iA/L pintando rines de automóviles
El impacto comercial es sustancial. Una mayor eficiencia de transferencia (TE) reduce directamente el consumo de pintura, lo que disminuye los costos de los materiales de recubrimiento y reduce el volumen de exceso de pulverización que debe capturarse, tratarse y eliminarse. La reducción del exceso de pulverización también conduce a cabinas más limpias, un mantenimiento menos frecuente, menos cambios de cubierta de los robots y un mayor tiempo de operatividad.
Los fabricantes de automóviles que implementan tecnologías de pintura de alta eficiencia de transferencia han informado de oportunidades para:
  • Reducir los requisitos de flujo de aire en las cabinas de pintura
  • Reducir el consumo total de energía
  • Disminuir o eliminar el uso de agua
  • Simplificar la infraestructura del taller de pintura
  • Reducir los gastos de capital del taller de pintura
  • Reducir los costos operativos a largo plazo
  • Apoyo a diseños más eficientes de los talleres de pintura
Estas mejoras amplían el valor de la pintura de alta eficiencia de transferencia más allá del ahorro de material, ayudando a los fabricantes a optimizar tanto el desempeño en materia de sustentabilidad como la rentabilidad operativa.
Más allá del ahorro en pintura, los procesos de alta eficiencia de transferencia permiten mejoras más amplias en el taller de pintura. Los fabricantes de automóviles que implementan estas tecnologías han informado de oportunidades para reducir los requisitos de flujo de aire en las cabinas, disminuir el consumo de energía, reducir o eliminar el uso de agua y simplificar la infraestructura del taller de pintura. En la mayoría de los casos, estas mejoras pueden respaldar cambios importantes en el diseño del taller de pintura, lo que ayuda a reducir tanto los gastos de capital como los costos operativos a largo plazo.
Las implementaciones en producción para aplicaciones automotrices han demostrado beneficios medibles en materia de sostenibilidad, incluyendo reducciones significativas en el consumo de agua, la demanda de energía y el costo por vehículo pintado. Estos resultados resaltan un cambio importante que se está produciendo en toda la industria: la eficiencia de transferencia ya no es simplemente una métrica de pintura. Se ha convertido en un factor clave del desempeño operativo y la responsabilidad ambiental.
Si bien la fabricación automotriz sigue siendo la principal aplicación de estos avances en la actualidad, el potencial se extiende mucho más allá de la producción de vehículos. Cualquier industria que dependa de procesos automatizados de recubrimiento puede beneficiarse de una mejor utilización de los materiales, una menor generación de desechos y costos operativos reducidos.
A medida que los fabricantes continúan persiguiendo objetivos ambiciosos de sostenibilidad, la pintura robótica de alta eficiencia de transferencia desempeñará un papel cada vez más importante. En FANUC, creemos que el futuro de la pintura industrial va más allá de la mera automatización. Se trata de combinar robótica avanzada, control inteligente de procesos y tecnología de aplicación innovadora para ofrecer un valor comercial medible, al tiempo que se ayuda a los fabricantes a reducir su impacto ambiental.
La búsqueda de una mayor eficiencia de transferencia no se trata simplemente de rociar pintura de manera más eficaz. Se trata de crear un futuro más inteligente, más sostenible y más rentable para las operaciones de acabado industrial.
¿Listo para empezar?
Nombre
Dirección
  • Soporte de CNC
  • Soporte técnico de robots
  • Soporte de ROBOMACHINE
  • Refacciones de ROBOMACHINE
Llámenos
Estamos aquí para ayudarle.
+52 (449) 922-8000
Productos
  • Robots
  • Colaborativo
Soluciones
  • Aplicaciones
  • Industrias
  • Casos prácticos
  • Laboratorio de innovación
  • IA física
  • Controlador ROS 2
Educación
  • Soluciones para estudiantes
  • Soluciones para escuelas
Apoyo
  • Capacitación
Recursos
  • Eventos
  • Sala de prensa
  • Comunicados de prensa
  • Artículos
  • Folletos de productos
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Premios a la calidad
  • Sustentabilidad
  • Informes ESG
  • Contacto
