El éxito de la automatización comienza con la integración, no con la instalación
El éxito de la automatización comienza antes de la instalación. Descubra cómo la integración, la colaboración y el sentido de pertenencia generan un valor duradero.
- Published
- Last Updated
- Reading Time
- 6 min
Contenido
Cuando los fabricantes comienzan a explorar la automatización, la conversación suele centrarse en la tecnología.
¿Qué robot debemos usar? ¿Cuál es el mejor sistema de visión? ¿Qué plataforma de software nos dará el mayor rendimiento?
Esas son preguntas importantes. Pero después de años de apoyar proyectos de automatización en distintos sectores, he aprendido que los proyectos de automatización exitosos rara vez lo son solo por el robot.
Tienen éxito gracias a la colaboración en la integración.
Las soluciones de automatización más efectivas conectan la tecnología, las personas, los procesos y los sistemas de negocios en torno a un objetivo compartido. Cuando esos elementos se alinean, la automatización genera un valor que va mucho más allá del ahorro en mano de obra.
La automatización comienza con los desafíos empresariales
Los fabricantes buscan la automatización por muchas razones.
Algunos necesitan hacer frente a la escasez de mano de obra. Otros quieren mejorar la ergonomía y la seguridad en el lugar de trabajo. Muchos buscan una mayor capacidad de producción, mejor calidad, cambios más rápidos o un mayor aprovechamiento de los equipos. Las aplicaciones que son peligrosas, sucias, difíciles o delicadas suelen convertirse en candidatas ideales para la automatización, ya que plantean desafíos que la tecnología está bien preparada para resolver.
Lo interesante es que el caso de negocio original a veces cambia después de la implementación.
Algunos fabricantes justifican la automatización principalmente por el ahorro de mano de obra, solo para descubrir que los mayores beneficios provienen de un mayor rendimiento, una producción más predecible y una mayor confianza para buscar nuevas oportunidades de negocio.
Una empresa de mecanizado invirtió en un sistema automatizado de manejo de máquinas con la expectativa de ahorrar en mano de obra. Tras la implementación, el propietario se dio cuenta de que la mayor ventaja era la utilización de las máquinas. Como la producción se volvió más predecible, la empresa ganó confianza para cotizar trabajos que antes habría rechazado. El resultado fue un crecimiento del negocio, contrataciones adicionales y un mejor uso de los activos existentes sin necesidad de ampliar las instalaciones.
La lección es sencilla: la automatización genera valor en aspectos que los fabricantes no esperan inicialmente.
La integración comienza mucho antes de la instalación
Uno de los conceptos erróneos más comunes es que la integración comienza cuando el equipo llega al piso de la fábrica.
En realidad, la integración comienza durante la planificación del proyecto.
Los sistemas automatizados actuales deben comunicarse con equipos de etapas anteriores y posteriores, sistemas de información de la planta, plataformas de calidad y aplicaciones de negocio. En muchos casos, integrar los datos de producción en entornos ERP y MES requiere tanta planificación como la propia instalación física.
Esto es especialmente importante para los fabricantes que implementan la automatización por primera vez. Los socios de integración con experiencia ayudan a las organizaciones a identificar los requisitos desde el principio, evitar errores comunes y establecer una hoja de ruta para el éxito a largo plazo. Como suelo decirles a los clientes, un buen integrador actúa como guía a través de un proceso que tal vez estén experimentando por primera vez.
El compromiso de los empleados es el indicador más sólido de éxito
Si hay un factor que predice de manera consistente el éxito de un proyecto de automatización, es la implicación de los empleados.
Las implementaciones más exitosas involucran a los operadores, técnicos de mantenimiento y supervisores mucho antes de la puesta en marcha. Sus aportaciones ayudan a descubrir la variabilidad de los procesos, los requisitos para el manejo de excepciones y las realidades del día a día que tal vez nunca aparezcan en las especificaciones del proyecto.
Los operadores que trabajan más cerca del proceso suelen poseer el conocimiento más valioso. Habitualmente compensan la variabilidad, realizan ajustes y resuelven problemas que no están documentados en ningún lado. Esa información se vuelve fundamental al diseñar un sistema de automatización que funcione de manera confiable en condiciones reales.
He visto a operadores participar en revisiones de diseño, simulaciones y pruebas de aceptación en planta meses antes de la instalación. Para cuando llegó el sistema, resultaba familiar en lugar de intimidante. La adopción fue más rápida, la capacitación se volvió más fácil y los resultados mejoraron.
Por el contrario, la automatización que se implementa con poca participación de los empleados suele enfrentar una resistencia innecesaria.
Como he aprendido a lo largo de mi carrera, una automatización exitosa es, en última instancia, un proceso que involucra a las personas.
La integración genera resultados comerciales
Las sólidas alianzas entre fabricantes e integradores con frecuencia generan beneficios que van mucho más allá del alcance original del proyecto.
Por ejemplo, THOGUS, un cliente de FANUC, colaboró con un socio de integración para automatizar un proceso de perforación de cascos que se había convertido en un cuello de botella en la producción. El resultado fue un mayor rendimiento, una mayor consistencia y una mayor capacidad de producción. Del mismo modo, RC Industries se asoció en una aplicación de lijado automatizado que mejoró la calidad del acabado al tiempo que redujo significativamente el tiempo de procesamiento.
Aunque las aplicaciones eran muy diferentes, ambos proyectos compartían una característica común: el éxito no solo dependía del robot, sino de cómo se integraba la tecnología en la operación de manufactura más amplia.
Esa es la verdadera lección para los fabricantes que inician su camino hacia la automatización.
Una mejor manera de evaluar la automatización
Los fabricantes suelen iniciar las conversaciones sobre automatización enfocándose en la selección de equipos y la reducción de mano de obra.
Esos factores son importantes, pero rara vez definen el éxito del proyecto.
Los proyectos de automatización de mayor rendimiento se basan en la integración: integrar la tecnología con los sistemas empresariales, integrar la automatización con los flujos de trabajo de producción e integrar a los empleados en el proceso desde el principio.
No evalúes la automatización como la compra de un robot. Evalúala como una estrategia de integración.
Cuando la tecnología, los procesos y las personas se alinean en torno a un objetivo común, la automatización se convierte en algo más que una herramienta de productividad. Se convierte en una ventaja competitiva que impulsa el crecimiento, la resiliencia y el éxito operativo a largo plazo.
