Optimice el espacio de su almacén con la automatización
Descubra cómo puede optimizar el espacio de su almacén utilizando sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación para lograr un sistema más eficiente y eficaz.
- Published
- Last Updated
- Reading Time
- 6 min
Contenido
El crecimiento del comercio electrónico trae consigo cambios importantes en el sector minorista y logístico a nivel mundial. Por ello, las empresas buscan soluciones de almacenes automatizados para dar cabida a este crecimiento. Las nuevas tecnologías de automatización les brindan a estas empresas las capacidades que necesitan para optimizar el uso de sus recursos. Al minimizar el espacio operativo, los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) permiten a los minoristas no solo maximizar sus recursos, sino también enviar productos de manera más rápida y eficiente.
Las ventas minoristas en línea en EE. UU. han aumentado exponencialmente durante los últimos diez años y no muestran signos de estabilizarse. De hecho, el 69 % de los estadounidenses ha informado haber comprado artículos en línea. Para aprovechar este crecimiento del mercado minorista y seguir siendo atractivos para el comprador digital de hoy, las empresas requieren un proceso rápido y confiable.
La respuesta para seguir avanzando y asegurar un futuro exitoso para muchas empresas en crecimiento es la automatización. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación están diseñados para ayudarte a:
- Ahorrar valioso espacio de planta con la integración vertical
- Administrar el inventario
- Rastrear el movimiento de los productos
- Operar procesos de manera automática
Esta tecnología ofrece a las empresas con visión de futuro y a los administradores de almacenes de todo el mundo la oportunidad de trabajar de manera más inteligente, no más ardua. La implementación de sistemas AS/RS en los almacenes aumenta el volumen de pedidos, optimiza el uso del espacio y garantiza procesos confiables y consistentes. Además, estos sistemas suelen tener un diseño modular y pueden adaptarse a las necesidades específicas de la empresa.
Tipos de tecnología AS/RS
Existe una variedad de opciones de sistemas que debe considerar al pensar en implementar un sistema AS/RS en su espacio. Al igual que con cualquier inversión en equipo nuevo, es importante sopesar los beneficios frente a sus necesidades, visión y capacidades específicas.
Una opción es Unit-Load, la solución para pedidos de gran volumen. Este sistema está diseñado para manejar paletas o cajas que pesan miles de libras y, por lo general, opera mediante grúas que pueden ser fijas o móviles, dependiendo de su espacio disponible y los requisitos de peso.
La opción Mini-Load es la más adecuada para cargas más ligeras que dependen en mayor medida de la precisión. Estos robots rápidos y precisos se manejan mediante computadoras integradas que ordenan los productos para una recuperación rápida. También pueden utilizarse para reabastecer contenedores de productos si surge la necesidad de reposición.
Ambas opciones permiten a los administradores de almacén responder rápidamente a los clientes, gestionar mejor los inventarios y utilizar de manera eficiente el espacio, los recursos y las horas de trabajo de los empleados, al tiempo que mantienen un modelo de negocio más rentable.
Soluciones de vanguardia a la medida
La automatización es una opción realista para cualquier tipo de empresa en cualquier industria, sin importar su tamaño. Si bien hay aspectos financieros y técnicos que considerar, el desarrollo de robótica más fácil de usar y otras tecnologías avanzadas hace que el cambio a la automatización sea más accesible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
La selección y el empaque en almacenes grandes y desde estantes altos son tareas difíciles, ineficientes y poco seguras para los empleados. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación superan estos desafíos al permitir que los gerentes de almacén reasignen sus horas de trabajo a áreas que requieren un toque creativo o intuitivo.
El 69 % de los estadounidenses ha informado haber comprado artículos en línea. Para aprovechar este crecimiento del mercado minorista y seguir siendo atractivos para el comprador digital de hoy en día, las empresas necesitan un proceso rápido y confiable.
El espacio del almacén se optimiza mediante un sistema de cuadrícula de contenedores que se condensan y apilan muy juntos. Con un diseño modular, este sistema puede expandirse tanto en altura como en ancho, lo cual es una característica ideal para instalaciones con limitaciones de espacio.
El sistema se complementa con rieles que recorren los bordes, lo que permite que los robots se desplacen de un producto a otro a lo largo del piso. Los robots funcionan mediante un control de procesos basado en computadora que interactúa directamente con un sistema de base de datos, así como con el sistema empresarial del cliente.
Este sistema sienta las bases para una futura automatización de almacenes que es escalable, fácil de implementar y flexible para adaptarse a cualquier espacio.
Próximos pasos hacia una mayor eficiencia
Si bien el sistema AS/RS está diseñado para mejorar la eficiencia y la velocidad, es importante considerar factores clave en relación con sus necesidades y capacidades actuales.
Más espacio significa más dinero
Dependiendo de la solución que elijas, cualquier elemento automatizado representará una parte significativa de tu inversión. Dicho esto, es importante señalar que incluso un solo robot puede supervisar una amplia sección de un almacén. Esto significa que, una vez que se tienen en cuenta los robots, cuanto más espacio puedas dedicar al almacenamiento, más rentable será el proyecto. No solo eso, sino que la integración del espacio vertical ofrece otra oportunidad única para maximizar el valioso espacio horizontal del piso.
Capacitación fácil de seguir
Al igual que con cualquier equipo actualizado, una vez implementado, los empleados que tengan contacto directo con la tecnología AS/RS necesitarán un tiempo adecuado para familiarizarse con los nuevos procesos y la tecnología. La buena noticia es que esta tecnología facilita el aprendizaje gracias a sistemas de menús fáciles de usar que ofrecen opciones para realizar pedidos y reponer existencias.
Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) brindan flexibilidad, precisión y rapidez, lo que permite a las tiendas minoristas de todo el mundo mantenerse competitivas y ofrecer una experiencia de compra en línea fluida a sus clientes.
Si te interesa saber más sobre cómo la tecnología AS/RS puede mejorar significativamente tu negocio, contáctanos hoy mismo para hablar con uno de nuestros integradores de sistemas.
