Editar entrada
Logo
Familia de productos
Robots
Robots
Explorar soluciones
IA Física
Laboratorio de innovación
Soluciones personalizadas
Casos de estudio
Historias de clientes
Por aplicación
Todas las aplicaciones
Por industria
Todas las industrias
Por audiencia
Soluciones para escuelas
Soluciones para estudiantes
Programas e iniciativas
Videos de educación y carrera
Certificaciones NOCTI
Soluciones listas para usar
Evaluación de automatización
Integradores de sistemas CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Evaluación de mecanizado
Por producto
Soporte de CNC
Soporte de CNC
Soporte de robots
Soporte de robots
Soporte ROBODRILL
Soporte ROBODRILL
Formación
Formación
Servicios de soporte
Tutoriales en video
Portal de clientes
Contacto
Contacto
Logo
  1. Inicio
  3. Artículos
  5. Puesta en marcha virtual mejorada con la conectividad ROBOGUIDE–Rockwell
FANUC Engineer using ROBOGUIDE 1
FANUC mejora ROBOGUIDE con conectividad Logix Echo de Rockwell, optimizando la simulación y la puesta en marcha virtual en sistemas de automatización.
5 min
Andrew Buckland
Andrew Buckland
Director of Engineering, FANUC America
Contenido
  1. Simplificación de los flujos de trabajo de puesta en marcha virtual
  2. Impulsar la eficiencia y reducir el riesgo
  3. Ampliando el valor en todos los sectores
  4. Integración incorporada, acceso inmediato
  5. Apoyando el futuro de la fabricación digital
A medida que el sector manufacturero continúa su transición hacia una ingeniería centrada en lo digital, la simulación y la puesta en marcha virtual se están convirtiendo en herramientas esenciales para reducir riesgos, acelerar los plazos y mejorar el rendimiento general del sistema. En respuesta a la creciente demanda de una integración más sencilla, FANUC America ha lanzado mejoras en su ROBOGUIDE® software de simulación que simplifica la conectividad con FactoryTalk® Logix Echo de Rockwell Automation.
La actualización, presentada como parte de la versión 10 de ROBOGUIDE (revisión E), simplifica la forma en que los fabricantes diseñan, prueban y validan los sistemas de automatización, todo ello antes de que se instale ni siquiera un solo equipo físico.
El punto central de esta actualización es la mejora en la integración entre los controladores virtuales de robots de FANUC y el entorno de PLC virtual de Rockwell a través de Logix Echo. Estas mejoras, que incluyen la compatibilidad con el protocolo de comunicación de Logix Echo, ayudan a los fabricantes a acelerar las pruebas, mejorar la validación del sistema y reducir los costos.
Anteriormente, configurar la comunicación entre los robots virtuales y los PLC requería varios pasos manuales. La última actualización de FANUC elimina gran parte de esa complejidad. Una nueva interfaz fácil de usar asigna automáticamente alias IPv4 únicos y simplifica la configuración de red, lo que facilita la conexión de los controladores virtuales a redes externas y permite las comunicaciones EtherNet/IP.
La compatibilidad con el protocolo de establecimiento de comunicación de Logix Echo mejora aún más la sincronización entre sistemas, lo que permite escenarios de prueba más precisos y una validación sólida del sistema.
El resultado es un flujo de trabajo más ágil que reduce el tiempo de configuración y permite a los ingenieros enfocarse en optimizar el rendimiento de las aplicaciones en lugar de resolver problemas de conectividad.
La puesta en marcha virtual sigue ganando terreno en todos los sectores manufactureros, sobre todo ahora que las empresas buscan minimizar el tiempo de inactividad y evitar costosas modificaciones durante la puesta en marcha de los sistemas. Al depurar y validar los sistemas en un entorno virtual, los fabricantes pueden identificar y resolver problemas desde las primeras etapas de la fase de diseño.
Esta capacidad resulta especialmente valiosa para celdas de automatización complejas o pioneras en su tipo, en las que las pruebas físicas pueden ser largas y costosas. Gracias a la integración de ROBOGUIDE y Logix Echo, los ingenieros pueden simular el comportamiento completo del sistema —incluidos el movimiento del robot, la lógica del PLC y la comunicación de red— antes de su implementación.
Dentro de FANUC, la puesta en marcha virtual ya ha demostrado tener un impacto cuantificable, especialmente en su división de Pintura y Sellado. Los ingenieros pueden evaluar los sistemas eléctricos, verificar los esquemas de cableado y validar las trayectorias de los robots de manera digital, identificando posibles problemas mucho antes de que comience la instalación.
Para los integradores de sistemas, los beneficios van más allá de la eficiencia interna. Los entornos virtuales les permiten colaborar con los clientes en una etapa más temprana del ciclo de vida del proyecto, ofreciendo soporte proactivo y resolviendo problemas de manera remota. Este enfoque no solo acelera los plazos de los proyectos, sino que también reduce las interrupciones una vez que los sistemas están en funcionamiento.
En algunos casos, los integradores pueden incluso diagnosticar y corregir fallas del sistema en un modelo virtual mientras la producción continúa sin interrupciones, una ventaja que resalta la creciente importancia de las herramientas digitales en la fabricación moderna.
La conexión entre ROBOGUIDE y FactoryTalk Logix Echo está integrada directamente en la última versión del software, lo que elimina la necesidad de utilizar middleware adicional o de realizar desarrollos personalizados. Los usuarios solo necesitan contar con las licencias correspondientes para ambas plataformas a fin de aprovechar los beneficios de la integración.
Esta compatibilidad inmediata refleja el compromiso de FANUC de hacer que las herramientas de simulación avanzadas sean más accesibles y prácticas para el uso diario en ingeniería.
Se prevé que el uso de la puesta en marcha virtual siga aumentando a medida que los fabricantes den prioridad a la reducción de los tiempos de puesta en marcha, a la mejora de la calidad del software y al refuerzo de la seguridad. A medida que los entornos de producción se vuelvan más complejos, la capacidad de probar y validar los sistemas de manera virtual desempeñará un papel cada vez más crucial para mantener la competitividad.
Las últimas mejoras de ROBOGUIDE de FANUC permiten a la empresa —y a sus clientes— aprovechar al máximo este cambio, ofreciendo soluciones de automatización más inteligentes, rápidas y confiables.
Más información: Los fabricantes, integradores y estudiantes interesados en conocer las herramientas de simulación de FANUC pueden acceder a recursos adicionales a través del sitio web Tech Transfer de la empresa. El sitio ofrece tutoriales impartidos por ingenieros, consejos de programación y orientación práctica para trabajar con robots y cobots de FANUC.
Es necesario registrarse de forma gratuita para acceder al contenido de Tech Transfer.
¿Listo para empezar?
Nombre
Dirección
  • Soporte de CNC
  • Soporte técnico de robots
  • Soporte de ROBOMACHINE
  • Refacciones de ROBOMACHINE
Llámenos
Estamos aquí para ayudarle.
+52 (449) 922-8000
Productos
  • Robots
  • Colaborativo
Soluciones
  • Aplicaciones
  • Industrias
  • Casos prácticos
  • Laboratorio de innovación
  • IA física
  • Controlador ROS 2
Educación
  • Soluciones para estudiantes
  • Soluciones para escuelas
Apoyo
  • Capacitación
Recursos
  • Eventos
  • Sala de prensa
  • Comunicados de prensa
  • Artículos
  • Folletos de productos
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Premios a la calidad
  • Sustentabilidad
  • Informes ESG
  • Contacto
