Sistemas CNC y servo de última generación
Con una base instalada de más de 5 millones de CNC y más de 60 años de experiencia en el desarrollo de tecnología CNC, FANUC es líder mundial en automatización industrial. Para comenzar este año, nos enorgullece presentar el potente dúo dinámico de FANUC que ayudará a proporcionar a la industria las mejores máquinas herramienta: los servomotores de la serie αi-D y la serie Plus CNC.
Fabricación moderna con la serie de servomotores αi-D
El sistema servo de la serie αi-D de FANUC ofrece alta velocidad y alta precisión, al tiempo que reduce el consumo de energía. Su rendimiento optimizado proporciona un funcionamiento excepcionalmente suave para lograr un mecanizado y posicionamiento precisos de superficies. Esta serie cuenta con la certificación IP67, que la protege del agua en entornos exigentes o con lavados intensivos. El sistema de servomotores de la serie αi-D es compatible con todos los modelos de control de la serie CNC Plus de FANUC.
La potencia del 30i-B Plus
La CNC FANUC Serie 30i-B Plus es ideal para máquinas de alta complejidad con múltiples ejes, trayectorias múltiples y requisitos de mecanizado de alta velocidad y precisión. Esta serie de CNC lleva el mecanizado al siguiente nivel con una CPU de última generación mejorada que ofrece mayor velocidad y potencia de procesamiento. Diseñado para la fabricación avanzada, el sistema de control incluye funciones optimizadas para simplificar el mecanizado de 5 ejes.
Mecanizado de producción fiable 0i-F Plus
FANUC diseñó la CNC 0i-F Plus para ayudar a los talleres a lograr operaciones más eficientes mediante la optimización del rendimiento del husillo, la reducción del tiempo de procesamiento secuencial y una interfaz personalizable y fácil de usar. La 0i-F Plus cuenta con mayor memoria y potencia de procesamiento que las versiones anteriores. Estas mejoras se traducen en tiempos de procesamiento de bloques más rápidos, una comunicación más ágil con los servomotores y una formación de trayectorias de herramienta más fluida en el taller.
Sistema de control de movimiento con Power Motion i-A Plus
El Power Motion i-A Plus (PMi-A Plus) de FANUC es el sistema de control ideal para sistemas de control de movimiento en general. Con la capacidad de controlar múltiples equipos industriales y ejecutar varios programas simultáneamente e independientemente, el PMi-A Plus es la solución perfecta para todas las necesidades complejas de control de movimiento. Sus funciones avanzadas permiten un control de movimiento flexible mediante retroalimentación de posición, velocidad, par y/o presión. El PMi-A Plus es ideal para controlar máquinas de llenado, bobinado, empaquetado/embalaje, impresión, prensado, embalaje, estampado y mucho más.
Obtenga más información
Para obtener más información sobre estos productos, consulte nuestro catálogo aquí. Usuarios de todo el mundo confían en la tecnología superior de control y servo, la fiabilidad y el soporte de FANUC para máquinas herramienta CNC y equipos de automatización industrial. Déjenos ayudarle a ofrecer la mejor solución a sus clientes.
Hable hoy mismo con un representante de ventas de FANUC CNC para obtener más información sobre estos productos y sobre cómo podemos ayudarle a salir al mercado con el mejor equipo disponible.
