Editar entrada
Logo
Familia de productos
Robots
Robots
Explorar soluciones
IA Física
Laboratorio de innovación
Soluciones personalizadas
Casos de estudio
Historias de clientes
Por aplicación
Todas las aplicaciones
Por industria
Todas las industrias
Por audiencia
Soluciones para escuelas
Soluciones para estudiantes
Programas e iniciativas
Videos de educación y carrera
Certificaciones NOCTI
Soluciones listas para usar
Evaluación de automatización
Integradores de sistemas CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Evaluación de mecanizado
Por producto
Soporte de CNC
Soporte de CNC
Soporte de robots
Soporte de robots
Soporte ROBODRILL
Soporte ROBODRILL
Formación
Formación
Servicios de soporte
Tutoriales en video
Portal de clientes
Contacto
Contacto
Logo
  1. Inicio
  3. Artículos
  5. Robots que mantienen las luces encendidas: cómo el manejo inteligente de máquinas aumenta la producción de los talleres cuando más importa
AWR SUCCESS DIMENSIONMACHINE 2025 2
Descubre cómo un robot de manejo de máquinas CNC puede transformar tu taller y cómo el manejo inteligente de máquinas herramienta reduce los tiempos de entrega y aumenta la producción entre un 40 % y un 60 %.
6 min
Bryan Dugan
Bryan Dugan
Web Manager, FANUC America
Contenido
  1. La presión sobre los talleres de subcontratación
  2. Un caso práctico de automatización exitosa
  3. Cómo se construyó la solución
  4. Impacto real en el taller
  5. Por qué esto es importante ahora
  6. Pasos prácticos para los talleres que están considerando la automatización con robots de atención de máquinas
  7. Mirando hacia el futuro
En mercados competitivos y economías inciertas, los fabricantes siguen buscando formas de sacar más rendimiento de los recursos existentes. La automatización ya no es solo una estrategia a largo plazo, sino una herramienta táctica que los talleres de todos los tamaños pueden utilizar para proteger sus márgenes, acortar los tiempos de entrega y mantener satisfechos a los clientes. Una gestión inteligente de máquinas con robots puede generar un aumento espectacular en la producción de los talleres de subcontratación, como lo demostró un taller de Cincinnati que vio aumentar su producción en un impresionante 40-60 %, al tiempo que conservó la flexibilidad y la calidad.
Los talleres de pequeño y mediano tamaño compiten en velocidad, flexibilidad y calidad. Cuando la demanda disminuye o los márgenes se reducen, las opciones obvias —contratar menos personal, comprar más máquinas o aceptar tiempos de entrega más largos— resultan poco atractivas. La alternativa más inteligente es aumentar el rendimiento con lo que ya se tiene, específicamente optimizando el manejo de las máquinas herramienta, al tiempo que se mantiene la flexibilidad para series mixtas de trabajos y cambios frecuentes de producción.
Dimension Machine, un taller de subcontratación con sede en Cincinnati que atiende a los sectores de alimentos, silvicultura y empaque, necesitaba precisamente ese tipo de flexibilidad. En colaboración con Gosiger, proveedor de soluciones de fabricación, y Automation Within Reach, integrador de sistemas de manejo de máquinas, implementaron un nuevo sistema robótico de manejo de máquinas CNC: el AWR Flex Series DC-2. El resultado fue inmediato: el manejo automatizado aumentó la producción diaria entre un 40 % y un 60 % gracias al funcionamiento las 24 horas, al tiempo que mejoró la consistencia y la eficiencia de los operadores.
  • Robots adaptados a la tarea: un robot de la serie FANUC R-2000 se encarga de las tareas de manutención más pesadas y de mayor alcance, donde la carga útil y el alcance son fundamentales; y un brazo de la serie FANUC M-710 se ocupa de los trabajos más rápidos y de carga útil media que requieren agilidad y precisión.
  • Plataformas de manejo llave en mano: Automation Within Reach suministra sistemas completos con preparación de piezas, sujeción, control de virutas e integración de controles, para que las máquinas puedan funcionar sin supervisión durante más tiempo y los cambios de producción sean más rápidos.
  • Optimización del trabajo del operador: Al encargarse los robots de las tareas repetitivas de carga y descarga, un solo operador puede supervisar varias máquinas con mayores niveles de utilización.
La automatización con robots para el manejo de máquinas extendió las horas productivas del taller, redujo los puntos de intervención manual e hizo que los cambios de producción fueran menos disruptivos. Donde antes un solo operador tenía dificultades para dividir su atención entre dos máquinas, las celdas automatizadas ahora permiten que una sola persona opere ambas con un tiempo de actividad significativamente mayor. El taller reporta tiempos de ciclo más consistentes y menos contratiempos de calidad causados por el manejo manual, lo que se traduce en entregas más rápidas y una posición competitiva más sólida.
  • Proteger los márgenes en épocas de recesión: Aumentar la producción a partir de los activos actuales reduce la necesidad de nuevos gastos de capital y limita el crecimiento de la plantilla.
  • Reducir los tiempos de entrega: Los ciclos más rápidos y confiables permiten que los talleres acepten más trabajo y respondan más rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes.
  • Mantener la flexibilidad: Las modernas celdas de producción están diseñadas para trabajos de cambio rápido, de modo que las fábricas puedan conservar la agilidad que define la competitividad de las fábricas por encargo.
  • Escalar con confianza: Comenzar con una sola celda y expandirse de manera incremental reduce el riesgo y acelera el retorno de la inversión.
  • Comience con una prueba piloto clara: Automatice primero la máquina con el mayor volumen o con las piezas más predecibles.
  • Elija el brazo adecuado para el trabajo: adapte la carga útil y el alcance al tamaño de la pieza y a los requisitos de manipulación.
  • Insista en las características «llave en mano»: busque sistemas de almacenamiento de piezas, control de virutas y fijaciones de cambio rápido que vengan integrados de fábrica.
  • Trabaje con un integrador con experiencia: acortan la puesta en marcha y resuelven los problemas comunes más rápido. Encuentre información sobre Gosiger y otros integradores de sistemas autorizados por FANUC utilizando la herramienta de búsqueda de integradores.
  • Capacita a los operadores para que supervisen: Cambia las habilidades de los operadores de una atención constante a una supervisión más especializada de la célula y la resolución básica de problemas.
  • Mida los resultados y amplíe la escala: Realice un seguimiento del tiempo de ciclo, el tiempo de actividad y el rendimiento para justificar el retorno de la inversión (ROI) y expandirse donde sea conveniente.
Cuando surge la incertidumbre, la reacción instintiva puede ser congelar las inversiones. La experiencia de Dimension Machine muestra una estrategia diferente: invertir de manera inteligente en automatización que aumente directamente el rendimiento y libere a los trabajadores calificados para que se dediquen a tareas de mayor valor. Con el robot adecuado para el manejo de máquinas CNC, una plataforma de manejo probada y socios de integración de confianza, los talleres de todos los sectores pueden lograr aumentos significativos en la productividad, y hacerlo de una manera que preserve la flexibilidad que exigen los clientes.
La automatización no es una apuesta de todo o nada. Es una herramienta modular que, cuando se aplica al proceso adecuado, puede aumentar la producción de manera drástica y confiable. La integración de Dimension Machine demuestra que el manejo de máquinas con robots bien integrado es una protección práctica contra la incertidumbre económica, y una forma de que los talleres por encargo se mantengan competitivos sin perder la agilidad que los define.
¿Listo para empezar?
Nombre
Dirección
  • Soporte de CNC
  • Soporte técnico de robots
  • Soporte de ROBOMACHINE
  • Refacciones de ROBOMACHINE
Llámenos
Estamos aquí para ayudarle.
+52 (449) 922-8000
Productos
  • Robots
  • Colaborativo
Soluciones
  • Aplicaciones
  • Industrias
  • Casos prácticos
  • Laboratorio de innovación
  • IA física
  • Controlador ROS 2
Educación
  • Soluciones para estudiantes
  • Soluciones para escuelas
Apoyo
  • Capacitación
Recursos
  • Eventos
  • Sala de prensa
  • Comunicados de prensa
  • Artículos
  • Folletos de productos
  • Ubicaciones
  • Empleo
  • Premios a la calidad
  • Sustentabilidad
  • Informes ESG
  • Contacto
