Dorabot se une a FANUC America para satisfacer la demanda de soluciones robóticas innovadoras para la gestión de pedidos.
Descubre cómo la alianza Dorabot–FANUC impulsa soluciones robóticas para logística, mejorando clasificación y paletización con IA y alta eficiencia.
- Published
- Last Updated
- Reading Time
- 3 min
La estacionalidad, la escasez de mano de obra y los plazos de entrega cada vez más ajustados son solo algunos de los problemas que quitan el sueño a los responsables de logística y cumplimiento. Durante las horas de trabajo, las discusiones sobre la mejora de los procesos, las tasas de rendimiento y los indicadores clave de rendimiento dominan el panorama. Como resultado, los teléfonos no dejan de sonar en Dorabot, una startup (empresa emergente, de reciente cración) con sede en Atlanta.
Dorabot ofrece soluciones robóticas integradas que realizan de forma eficiente y precisa tareas que suelen ser repetitivas, difíciles y agotadoras. Un ejemplo destacado es el DoraSorter, un moderno producto de clasificación que cuenta con un robot industrial FANUC resistente, fiable y preciso, equipado con un efector final de cinta transportadora patentado por Dorabot. Capaz de clasificar más de 1100 artículos por hora, los "ojos" del robot se encuentran dentro de un túnel de escaneo provisto de un escáner de códigos de barras de alta velocidad y una cámara RGBD de alta definición. Mediante un sistema de estantes personalizado, el robot puede entregar artículos de hasta 7 kg a 100 o más destinos, incluyendo cajas, bolsas y paredes de almacenamiento.
"FANUC tiene fama de ofrecer un servicio de atención al cliente excelente en todo el mundo", explica Jian Shi, ingeniero jefe de la oficina de Dorabot en Atlanta. "También es una gran satisfacción integrar un brazo robótico y saber que el hardware tiene un tiempo medio entre fallos (MTBF) de 100 000 horas. Esto proporciona un alto nivel de comodidad a nuestra empresa y a nuestros clientes".
Para hacer frente a la rotación de personal en los almacenes, atribuida al esfuerzo y al agotamiento que supone la construcción de pallet, Dorabot ofrece DoraPalletizer, un innovador robot de paletización de SKU mixtas que construye de forma autónoma pallets de calidad superior. Dorabot integra un robot de la serie M-410 de FANUC diseñado específicamente para la paletización y combina la máquina con software de planificación de carga con IA, visión, planificación de movimientos y mucho más. El DoraPalletizer es capaz de paletizar hasta 120 pulgadas de altura. Equipado con una pinza personalizada de Dorabot, el alcance del robot se extiende 131 pulgadas desde el centro del robot, y puede levantar y colocar cajas que pesan hasta 200 libras.
Para la aplicación de un cliente actual, el DoraPalletizer está rodeado por siete pallets, lo que permite construir un pallet objetivo de SKU mixto a partir de hasta seis palés alimentadores en una célula robótica. Los pallets se pueden sacar y sustituir utilizando DoraJack, la transpaleta autónoma de Dorabot, o mediante movimiento manual. Cuatro campos LIDAR rodean la celda robótica y proporcionan una zona de seguridad sin barreras, que detendrá el robot de forma electrónica si un objeto inesperado entra en la celda de trabajo.
"Nos impresiona una y otra vez el talento y las capacidades de Dorabot", afirma James Cooper, director general de las oficinas regionales de FANUC America en EE. UU., la red ASI, el equipo ejecutivo de ventas y el equipo de ventas CERT. "Las aplicaciones robóticas para el cumplimiento de pedidos tienen una gran demanda, ¡y estoy deseando ver el próximo proyecto implementado sobre el terreno!".
